Forum non officiel et indépendant sur l'inforad CI & Inforad Smart :: Batterie
Batterie
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
MessagePosté le: Mer 11 Mai 2011 - 00:51    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Spécifications :
Batterie Lithium-Ion Polymères
SEIDEN SCE063954
Numéro
Article
Paramètres généraux
Remarque
1
Capacité évaluée
Typique
1400mAh
Décharge standard (0.2 C5A) après charge standard
1300mAh
Minimum
2
Tension nominale
3.7V
Tension moyenne d'opération
3
Tension à la fin de la décharge
3.0V
Tension de coupure à la décharge
4
Tension de charge
4.2V +/- 0.03V
5
Impédance interne
<=200mΩ
Résistance interne mesurée à AC 1KHz après une charge à 50%.
La mesure doit utiliser des batteries neuves de moins d'une semaine et de moins de 5 cycles.
6
Charge standard
Courant constant 0.5 C5A
Tension constante 4.2V
Coupure à 0.01 C5A
Temps de charge : environ 4.0h
7
Décharge standard
Courant constant 0.2 C5A
Tension de fin 3.0V
8
Charge rapide
Courant constant 1 C5A
Coupure à 0.01 C5A
Temps de charge : environ 2.5h
9
Décharge rapide
Tension de fin 3.0V
10
Courant de charge continu maximum
1 C5A
11
Courant dérivé continu maximum
1.5 C5A
12
Plage de température ambiante de service
Charge : 0~45°C
60 +/- 25% HR cellule nue
Décharge : -20~60°C
13
Plage de températures de stockage
Moins de 1 an : -20~25°C
60 +/- 25% HR à l'état d'expédition
Moins de 3 mois : -20~40°C
14
Dimensions
Hauteur : Max. 56mm
Dimensions initiales
Largeur : Max. 40mm
Epaisseur : Max. 6.5mm
Pour le stockage prolongé, entreposer chargé de 30 à 50% de la capacité et recharger tous les six mois pour prévenir d'une décharge excessive.
Lien vers le fichier pdf original : http://www.sendspace.com/file/cpbiqp
MessagePosté le: Lun 23 Mai 2011 - 12:59    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Merci pour les spécifications. Je mets en Post-it.
MessagePosté le: Lun 23 Mai 2011 - 17:28    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Bonsoir tous ,
Merci Claude pour l'info ..
Concernant la durée de charge le paramétrage du CI doit quand même influer ex avec le mode d'éclairage de l'ecran ...
Bonne soirée...
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011 - 18:25    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Bonjour.
 Très déçu par la batterie qui pour moi ne tient pas ces promesses. 5 allumages puis 5 extinctions automatiques réglées sur 10 mins( pas le choix, y a pas 5), total allumage en comprenant le temps d'extinction: 190 mns soit 3h10mns. loin de l'affiche de 6 à 8 heures!
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011 - 19:46    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
 pour détailler encore la mienne: 50+40+50+25+25=190mins. Au 6ème allumage, madame me dit "Batterie faible" (batt à 8%); alors même si elle tient encore un peu, 2 fois le message en moins de 15 mins, ça saoule!
PS: Départ charge complète à 94% (2ème fois consécutive qu'elle fait ça avec charge PC)
Même si ça rassure pas je préfère que cela soit une généralité plutôt qu'un manque de bol.
Je trouve quand même que 5 allumages n'est pas énorme et  ne devrait pas tirer autant.
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011 - 22:10    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Désolé pour toi Ducatmick mais quand je met le mien en charge sur mon PC , il atteint 100% Wink
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011 - 22:22    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Il me là aussi fait mais pas les deux dernière fois. A espérer qu'il soit à 100% à la prochaine charge. Pourtant les barres ne défilent plus. J'essairais de le débrancher et le rebrancher voir s'il pousse la charge au max.
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011 - 22:25    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Par contre , à chaque fois avant de le mettre en charge , je règle la luminosité au minimum .
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011 - 22:27    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
pour une charge plus rapide?
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011 - 22:29    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
D'une , pendant la charge , pas besoins d'éclairer tout mon bureau
et de deux , oui , pour une charge plus rapide Okay
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011 - 22:30    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
pas bête +1
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011 - 22:34    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
pas bête +1
Oui , c'est moi..................... m et m's Mr. Green
MessagePosté le: Mer 28 Déc 2011 - 23:52    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
éteignez l'écran, et ce sera encore plus rapide  Wink
ça charge quand même avec l'écran éteint
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2011 - 06:43    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Il y a peu de réponses concernant l'autonomie du CI Sad
Quelle est la durée maximale du vôtre sans avoir à le brancher dans l'auto Question
Je n'ai guère de branchements possible dans ma voiture et si j'en achète un , je compte l'utiliser avec l'autonomie de la batterie . Pour info , mon K1 tient 5 heures sans soucis Cool .
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2011 - 08:16    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Salut. J'ai dû faire 7 heures en statique en continu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:21    Sujet du message: Batterie
Page 1 sur 6
