Forum non officiel et indépendant sur l'inforad CI & Inforad Smart :: Manuel pour débutant
MessagePosté le: Mer 21 Déc 2011 - 23:37    Sujet du message: Manuel pour débutant Répondre en citant
Moi , le support ventouse est sur le par-brise et ne la quitte jamais Wink
Je ne vois pas trop l'intérêt de visser un support dans le TDB si c'est pour le démonter à chaque stationnement , si il faut trimbaler la caisse à outil
dans la bagnole pour démonter le support et ensuite cacher le support ou l'emmener avec soi pfffff la grosse galère Wink
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 2011 - 12:25    Sujet du message: Manuel pour débutant Répondre en citant
Sauf que dans mon kangoo, le support qui se voit le plus est un support universel de téléphone.
Et personne ne laisse son téléphone dans la voiture Wink
En plus le kangoo, lui il dort au garage.
Je vous ferai des photos de l'installation dans la voiture de ma femme, je crois que j'ai la solution pour la lélécommande, vous allez halluciner !!! Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 2011 - 12:26    Sujet du message: Manuel pour débutant Répondre en citant
J'ai hâte de voir
MessagePosté le: Ven 23 Déc 2011 - 15:36    Sujet du message: Manuel pour débutant Répondre en citant
J'halucine Shocked
MessagePosté le: Ven 23 Déc 2011 - 16:24    Sujet du message: Manuel pour débutant Répondre en citant
Déjà ?? Mais t'as encore rien vu  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 23 Déc 2011 - 18:09    Sujet du message: Manuel pour débutant Répondre en citant
J'halucine Shocked
Oh idem !!! ... il a osé ! j’hallucine !
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2011 - 15:46    Sujet du message: Manuel pour débutant Répondre en citant
J'halucine Shocked
Pourtant , vous n'avez encore rien vu Laughing
MessagePosté le: Dim 1 Jan 2012 - 10:31    Sujet du message: Manuel pour débutant Répondre en citant
C'est ici :
http://communaute-ci.ze-forum.com/t316-L-Inforad-CI-dans-votre-cockpit.htm?…
MessagePosté le: Dim 1 Jan 2012 - 17:23    Sujet du message: Manuel pour débutant Répondre en citant
Vu Okay http://communaute-ci.ze-forum.com/p10198.htm
MUMU60
Féminin
MessagePosté le: Sam 4 Fév 2012 - 13:41    Sujet du message: Re: Manuel pour débutant Répondre en citant
bonjour
je rencontre un petit soucis - il n'y a rien qui se passe je ne sais meme pas si linforad ci se charge , pas de voyant et lorsque que j'appuie pour l'allumer ... rien
quelqu un peut il me renseigner ... merci d avance
Dans un 1 er temps : charger complètement la batterie. Par la suite, la laisser se décharger complètement 3 à 4 fois pour optimiser son autonomie. .
Télécommande : enlever la pastille isolante de la pile-bouton.
2 ème temps : Enregistrer votre CI en créant votre compte sur le Club Inforad CI : http://inforadci.com/portail/ . (En haut de page, à droite, case grisée : créer votre compte).
Pour activer la carte SIM et  mettre à jour votre CI : Allez sur votre compte puis téléchargez Inforad CI manager (à droite, bas de page) et installez-le. IMPERATIF ! Sous Windows Vista et Seven : démarrez ICM  puis branchez votre CI (batterie chargée) sur un port USB de votre ordinateur et suivre la procédure de mise à jour (si besoin).
3 ème temps : Bien serrer la mollette de la rotule pour que le CI ne bouge pas sur son support. Eviter de "ventouser" le support sur le tableau
de bord, risque de marquage persistant.
La ventouse du support est très efficace, ne pas oublier d'enlever sa protection papier Smile . Si elle est malencontreusement salie, il faudra tout simplement la nettoyer à l'eau claire et elle retrouvera toute son efficacité.
Préférer la fixation sur le pare-brise. Pour les pare-brise athermiques, placer le CI en bas et au milieu du pare-brise pour une meilleure réception des satellites.
En cas de problème de réception des satellites et réseau GSM, sortez quelques minutes à l'extérieur de votre voiture/domicile, cela permettra de mieux capter le réseau et ainsi de télécharger l'éphéméride qui contient la position des satellites sur une semaine.
Si possible, il vaut mieux fixer la télécommande sur le volant pour éviter d'avoir à la chercher en catastrophe.
Avoir un trombone dans la boîte à gants, ou vide-poches, pour effectuer un reset après un bug (réinitialisation de l'appareil par le petit trou situé sous l'appareil). Une réinitialisation peut être aussi tentée en appuyant environ 30 secondes sur le bouton marche-arrêt de l'appareil.
Pour le chargement de la batterie vous pouvez utiliser ceci : chargeur pour Ipod ou équivalent, compter environ 3 heures pour une pleine charge.
Un simple appui sur le bouton marche-arrêt met l'appareil en veille. Appuyer 2 à 5 secondes pour un arrêt définitif du CI.
Il vaut mieux tout de même ne pas allumer l'appareil, puis l'éteindre de suite. Il se peut que des services ne s'arrêtent pas complètement si vous allumez et éteignez l'appareil en moins d'une minute => consommation de batterie même éteint.
Le fait d'appuyer sur le bouton 1, ou de le pousser vers le haut ou bien vers le bas, vous donne accès à différentes informations et aux réglages de l'appareil.
Un premier appui bref sur la touche téléphone (télécommande) vous donne la possibilité de régler le volume. Un deuxième appui bref, réglage de la luminosité. Pour cela, procéder par étapes : premier appui attendre affichage réglage du volume. Dès que cet affichage apparaît, vous pouvez appuyer brièvement une deuxième fois pour avoir accès au réglage de la luminosité.
Augmentation SON/LUMINOSITE :  bouton "lapin"
Diminution SON/LUMINOSITE : bouton "coeur"
Trois appuis brefs : services conciergerie. 24 € par an, abonnement à payer en une seule fois. Ce tarif inclut la réception d'appels téléphoniques et de sms.
ATTENTION : Un appui long d'environ 10 secondes : 112 (services d'urgences) GRATUIT.
Un conseil : régler la distance d'alerte à 30 secondes, surtout sur 2X2 et autoroute. Cela pour éviter de se faire piéger parce que un éclaireur aura tardivement déclenché une alerte.
Pour ma part, un réglage de la luminosité à 3 barrettes me semble suffisant. De plus, vous y gagnerez en autonomie de batterie.
Pour récupérer les coordonnées GPS de vos POI (coeur télécommande), lire les posts de Robert pages 6/7/8 :
http://communaute-ci.ze-forum.com/t50-Recuperation-de-ses-P-O-I.htm?start=7…
Logiciel mis à disposition du forum par Robert : http://www.sendspace.com/file/mz2eqc
Suppression des POI :
http://img.xooimage.com/files72/5/4/e/suppression-poi-k2-30a6072.png
Pour signaler des emplacements radars fixes ou mobiles, ça se passe ici :
http://www.gpsinforad.com/concours/index.php
Une question sans réponse ? N'hésitez pas, l'un des membres du forum pourra peut-être vous aider.
Le manuel d'utilisation de l'Inforad CI a subi d'importantes modifications depuis Décembre 2010, le lien vers le manuel en format PDF (Cliquer sur l'onglet "Support")
                                                            http://www.gpsinforad.com/inforad/products-inforad-CI-0.html
Après ce petit briefing, je vous souhaite à toutes et à tous bonne route avec vos Ci.
_______________
mumu
MessagePosté le: Sam 4 Fév 2012 - 14:34    Sujet du message: Manuel pour débutant Répondre en citant
Bonjour Mumu60 et bienvenue sur le forum.
MP
MessagePosté le: Dim 5 Fév 2012 - 11:13    Sujet du message: Manuel pour débutant Répondre en citant
Le nouveau firmware 2.2-2303 est disponible pour les membres du forum (sans contrainte MP/adresse mail). La carto sera à disposition dans la matinée.
Grâce à cela, et si vous éprouvez des difficultés de MAJ via ICIM, vous pourrez malgré tout mettre à jour vos CI.
Memestra
MessagePosté le: Dim 2 Sep 2012 - 16:20    Sujet du message: Manuel pour débutant Répondre en citant
Merci beaucoup pour cet excellent tuto très clair ! Okay
(Ma vue baisserait-elle, je n'ai pas trouvé de lien expliquant comment signaler un danger à l'aide de la télécommande ?…)
MessagePosté le: Dim 2 Sep 2012 - 19:36    Sujet du message: Manuel pour débutant Répondre en citant
Simplement sur le site Inforad, dans la page http://www.gpsinforad.com/inforad/products-inforad-CI-0.html , les liens ci-dessous
Manuel d'utilisation du Ci ==> http://www.gpsinforad.com/files/manual/INFORAD_manual_CI.pdf
Les différents modes d'alerte ==> http://www.gpsinforad.com/files/manual/Modes_Inforad_communicants.pdf
Fiche technique - Inforad Auto CI ==> http://www.gpsinforad.com/files/datasheet/CI_Datasheet_fr.pdf
Egalement page http://www.gpsinforad.com/inforad/products-inforad-SMART-0.html le lien ci-dessous
Manuel d'utilisation SMART ==> http://www.gpsinforad.com/files/manual/INFORAD_manual_SMART.pdf
Il y en a d'autres, mais je m'arrête là. Une petite visite en même temps que la prochaine MAJ du site vous fera découvrir plein de chose!
On peut aussi rechercher içi avec des mots-clef, puis dans les différents sujets. Je suis sûr qu'il y a au moins une fois les liens précédents.
Toby64
MessagePosté le: Dim 2 Sep 2012 - 22:00    Sujet du message: Manuel pour débutant Répondre en citant
Merci, des explications, je pensais innocament que les vk etaie,t sur la meme route que moi, et non pas dans un cone .
Par contre, il gere le sens de circulation des vk par rapport au miens ?
Je suppose que non ?
La veritė est aillieurs .
MessagePosté le: Dim 2 Sep 2012 - 22:10    Sujet du message: Manuel pour débutant Répondre en citant
Si, sont comptabilisés uniquement ceux qui vont dans ton sens!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:43    Sujet du message: Manuel pour débutant
Page 3 sur 4
