Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 1632, 33, 34  >
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2012 - 18:58    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
bonjour Very Happy ,je confirme avoir fait plusieur alerte bonchon depuis la derniere mise a jour et en repassant aucune alerte Sad ,c est decevant de la part d inforad pourtant j avais du reseau et meme sur autoroute rien Exclamation
Jean-Marc
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2012 - 21:43    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
D'autant plus que cela doit être faisable car un Ci qui s'allume doit probablement se déclarer sur le réseau dès qu'il accroche un signal GPRS. Si avec son pedigree il donne sa version de firmware et de cartographie il doit pouvoir recevoir en retour l'info si une nouvelle version est en ligne.
Je trouve que c'est une très bonne idée d’avoir directement sur le CI des infos au sujet des MAJ d'Inforad, disons au démarrage du CI par exemple.
C'est à l'étude
Effectivement, cela serait l'idéal. J'espère que cela se fera assez rapidement.
Au niveau des mails envoyés par Inforad, n'ayant rien reçu, j'ai vérifié dans les "indésirables" du serveur de Free et dans Outlook : rien en provenance d'Inforad (pour les mails d'information générale) qui aurait été mis dans ces dossiers. Par contre, je reçois bien les mails de réponse d'Inforad suite à une demande spécifique de ma part.
Jean-Marc
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 09:27    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
Tu est sur que sur autoroute cela n'a pas fonctionné.
es-tu sur d'etre en 2.2-2314 ?
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 09:29    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
@ Jean marc.
Les mailing sont envoyés en masse et peuvent de temps en temps utiliser des IP blacklistés temporairement. Ce qui fait que ton FAI ne les accepte pas.
Mais les réponses que tu reçois viennent d'une personne en particulier donc passe les filtres sans problème.
Jean-Marc
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 10:54    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
Merci Vik pour ta réponse.
Mais que faire pour que les FAI (Free pour moi) les acceptent ? Y a t'il une solution pérenne ?
Jean-Marc
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 11:24    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
Malheureusement non.
Les envois de mailing utilisent plusieurs ip durant l'envoi, et il se peut (et c'est souvent le cas) qu'une de ces ip soit actuellement black listée)
De mon coté je tente de signaler à chaque fois le cas malheureusement pour avoir une réponse du service d'envoi (qui n'est pas inforad) c'est la croix et la bannière.
Espérons que la disponibilité des mise à jour s'affichent directement sur le Ci lorsque c'est le cas. Peut-etre pour la prochaine mise àjour.
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 11:41    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
Ou l'afficher de façon claire et permanente sur votre site sans devoir brancher le Ci ou Smart; dans la case info qui défile, on a le droit aux sorties des 2 dernières MAJ du firmware Shocked  .
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 11:55    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
pour la case info c'est corrigé . merci
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 11:57    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
Christ 95
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 12:31    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
Je confirme que les alertes bouchon ne fonctionnent pas sur autoroute, j'ai fait une alerte ce matin
et repassé une quinzaine de minutes plus tard, et le ci n'a rien signalé.
Dernière maj du ci.
Jean-Marc
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 13:18    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
Malheureusement non.Les envois de mailing utilisent plusieurs ip durant l'envoi, et il se peut (et c'est souvent le cas) qu'une de ces ip soit actuellement black listée)
Merci Vik pour cette explication claire et détaillée qui explique bien l'origine de l'anomalie de non-réception des mails.
Jean-Marc
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 19:12    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
L'Inforad Smart est une évolution plus performante du Ci, . . . . . .
A quoi cette "évolution performante", correspond une fois, je ne parle pas de taille de mémoire, bien évida-ment !
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 19:36    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
BONSOIR,je confirme bien meme sur autoroute pas de signalement non plus Sad je comprend pas ce qu il on fait on a des alerte qui ne fonctionne plus demain j essaye une alerte en zone de danger et repasse ensuite pour voir Exclamation
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 19:53    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
y aurait une coui*** ?
Surtout sur autoroute ou la tendance est a se laisser avoir ( bon avec la sub, je risque pas l'endormissement ! )
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 19:55    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
évidemment  ( laisse béton le correcteur orthographique, il enlève tes fautes et rajoute les siennes )
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 19:58    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313) Répondre en citant
quand au smart, oui, ce que dit Vikounet est très plausible !
La carte qui passe de 2 à 5€ et la carto européenne explique bien les 20€ d’écart ! Pas besoin de plus si le ci est tip top ( ce que je pense ) !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:11    Sujet du message: [MAJ 01/03/2012] Firmware 2.2-2314 (Remplace 2.2-2312 & 2.2-2313)
Page 15 sur 34
