Forum non officiel et indépendant sur l'inforad CI & Inforad Smart :: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup !
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 21:28    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
Il reste la possibilité d'utiliser une antenne GPS re-radiante Okay
Renault est connu pour faire des parebrises athermiques bien chiants !
fishgame3
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2012 - 14:53    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
Bonjour, j"ai exactement le problème décrit au premier post.
La méthode indiquée Règle le problème, mais uniquement pour la journée. Le lendemain rebelote, reset attente et je capte.
Faut juste que je parte 1/4 heure plus tôt pour initialiser le GPS.
A votre avis : maintenance.
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2012 - 15:10    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
Comment éteins-tu ton CI ? est-ce que lorsque tu l'allumes, tu as "inforad" durant plusieurs secondes ?
Quelle est ta voiture ?
fishgame3
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2012 - 15:21    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
Je l'éteins en appuyant sur le bouton du coté. Il y a une autre méthode ?
Ma voiture est une 206 et le CI est a coté d'un wikango max qui capte parfaitement.
Inforad pendant plusieurs secondes, je ne sais plus, je vérifierais.
Sur mes 2 derniers parcours le ci est resté a 0 satellites, même une fois sorti dehors.
Ok après le reset.
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2012 - 16:17    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
Ok,
Je posais la question car si tu restes longtemps sur le bouton on/off, le ci fait un reset au prochain démarrage.
j'ai déjà testé dans une 206 rc (donc parebrise athermique) et je n'ai pas constaté de problème donc cela ne doit pas venir de la voiture (parebrise athermique) interrogation .
Étonnant car de mon côté le Ci est plus rapide que le max sur l'accroche GPS et le max est plus rapide sur la connexion serveur, ce qui fait au final un temps de mise en route quasiment identique.
Je penche sur un problème matériel. Tu devrais contacter le SAV INFORAD et informer de cette discussion pour qu'il puisse mieux cibler ton problème. bien
Voir page 1 ce passage :
 Si après cette manipulation le problème persiste, voici la procédure pour contacter le SAV :
- Prendre une photo de votre menu diagnostique.
- Laisser le CI allumer (s'assurer que la batterie est chargée), baisser la luminosité et le son pour gagner en autonomie, couper l'extinction automatique.
- Prendre le numéro IMEI du CI
- Envoyer un mail à club@inforad.net avec la photo en PJ, le numéro du CI et une explication du problème : ceci permettra à inforad de voir votre CI à distanc
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2012 - 16:25    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
peut être que l'appuie est effectivement trop long, ex 25s et ds ce cas il y a un reset. Le Ci se rallume t'il sur le même écran qu'avant extinction. Si non, appuie trop long!
Un appuie de 4-5 s suffit pour l'éteindre!
fishgame3
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2012 - 16:56    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
Oui bien sur, un appuie de 3 secondes.
Mon CI est neuf, je vais donc contacter le sav, merci.
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2012 - 17:03    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
sav apprécié à 100% de connaissance
MessagePosté le: Mer 21 Mar 2012 - 13:21    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
fishgame3, tiens nous au courant attention non
fishgame3
MessagePosté le: Mer 21 Mar 2012 - 20:30    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
OK, pas trop le temps en ce moment, en plus je ne retrouve pas mon ticket de caisse.
 Au fait, vous captez a combien les satellite dans la colonne SR.
MessagePosté le: Mer 21 Mar 2012 - 21:53    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
L'important, ce sont les satellites qui sont captés par le Ci (visible sur l'écran normal du CI).
En moyenne, dans ma voiture, je suis entre 8 à 13 satellites. Le plus souvent entre 9 et 10.
MessagePosté le: Mer 21 Mar 2012 - 21:59    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
Comme Tosh' pour moi Okay
fishgame3
MessagePosté le: Dim 15 Avr 2012 - 18:44    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
Chez moi rarement plus de 5 satellites et souvent plus de 30 minutes pour capter quoique ce soit.
Retour au SAV depuis 10 jours, je vous tiens au courant, merci de votre aide.
Manurevaaa
MessagePosté le: Jeu 5 Nov 2015 - 17:10    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
Ne m’étant pas servi de mon CI depuis de nombreux mois, et devant partir bientôt dans la sud de la France, j'ai mis mon CI à jour, installé dans la voiture, il décrochait souvent dans la ville. Après avoir lu ce tuto, je me suis rendu ce jour sur un parking de grande surface, pour le dégagement du ciel, mon CI captait 5 satellites, et après avoir exécuté le "tuto reset", il c'est mis a capter 10 satellites et n'a plus décroché au retour à mon domicile en ville.
Merci à vous pour ces précieux conseils et vive le forum et la communauté.
Amitié & respect.
Un motard averti en vaux deux, et vieux motard que jamais.
MessagePosté le: Jeu 5 Nov 2015 - 18:36    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
Souvent un reset (petit trou avec trombone) résout pas mal de petits dysfonctionnement. Okay
Bonne route et prudence
MessagePosté le: Jeu 5 Nov 2015 - 22:55    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup ! Répondre en citant
Je n'ai jamais eu de problème à la sortie d'un tunnel.
Edit: en même temps j'ai une Mazda aussi ! Cool Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:15    Sujet du message: Problème de satellites captés : il n'y en a pas beaucoup !
