Forum non officiel et indépendant sur l'inforad CI & Inforad Smart :: probleme mise a jour cartographie manque de place
MessagePosté le: Mar 8 Juil 2014 - 22:37    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
Oui, ben, c'est bien ce que je disais : Mon ami simk1000 est un excellent pédagogue.
Je commence donc à envisager un retour en arrière, en espérant qu'en remettant la 2,5 la nouvelle cartographie sera compatible.
En tout cas, merci pour ton aide et pour ta patience.
Et...bonne nuit, moi j'y vais.
MessagePosté le: Mar 8 Juil 2014 - 22:38    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
pas de quoi cat74  Wink
bonne nuit à toi
caliméro09
MessagePosté le: Mer 9 Juil 2014 - 08:01    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
bjr comment  copier la nouvelle version sur ordinateur ???
 doit-je telecharger le manager et  brancher  mon smart ??
  oui je sais je suis un nul
Amitiés
rien ne sert de courir , mieux vaut partir poignée en coin
caliméro09
MessagePosté le: Mer 9 Juil 2014 - 08:26    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
 bjr
 je ne sais pas si j'aurais  assez de place dans le dossier maps  pour copier la nouvelle cartographie sur mon appareil.
  la place occuppé par mes dossier  mes dossier est la suivante:
 "ci ..50,7 KO
 "maps   1,27 GO
 "autorun 12 OCT
 "message K2     258 OCT
 "poi.bkp     156 OCT
 "poi k2      141 OCT
 "update      3,48
puis-je supprimer les dossier  autorun , message k2 , poi.bpk , poi k2 , update
Amitiés
MessagePosté le: Mer 9 Juil 2014 - 08:28    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
non... ce qu'il faut supprimer c'est le contenu du dossier map... cad la cartographie périmée et la remplacer par la nouvelle... (voir plus haut)
caliméro09
MessagePosté le: Mer 9 Juil 2014 - 09:37    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
rebjr a tous
je crois que j'ai réussi amettre mon smart a jour.
 apparament la dernire version est bien installé car le manager indique:
  programme:votre appareil est a jour
  cartographie: votre appareil est a jour
  merci encore a tous  et bonne journé.
  je n'ai plus qu'a l'essayer
Amitiés
MessagePosté le: Mer 9 Juil 2014 - 21:15    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
bonne nuit à toi
Bonsoir simk1000 !
J'ai oublié une question hier : Avant de remettre la version 2,5 à la racine du CI, dois-je enlever la 2,6?
MessagePosté le: Mer 9 Juil 2014 - 21:32    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
cat74:
Une fois une mise à jour de firmware installée, le fichier disparaît automatiquement du Ci/Smart.
Donc normalement tu ne devrais pas avoir d'autres fichiers de mise à jour sur le Ci que celui que tu vas mettre ( le fichier Cx_u_250015.tar )
Si malgré cela, tu vois qu'il y a d'autres fichiers en Cx_u_??????.tar à la racine de ton appareil, tu dois les supprimer (ou les déplacer ailleurs si tu veux les conserver)
MessagePosté le: Mer 9 Juil 2014 - 21:42    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
Ok merci encore une fois, c'est gentil à toi.
Je reviens de Dijon sur Annecy, et malgré un reset de mon CI, l'affichage des vikis a fonctionné dix minutes puis c'est resté bloqué sur 1 viki 0
Alors vu que je n'ai pas constaté d'améliorations par ailleurs entre la 2,5 et la 2,6, autant que je remette celle qui marche.
MessagePosté le: Mer 9 Juil 2014 - 21:48    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
Effectivement  Confused
Pour remettre le firmware,  j'ai ajouté hier soir une petite chose importante:
"- avoir le Ci chargé au moins à 20 ou 25% de la batterie"
C'est parce que dans la méthode que je décris, le Ci/Smart est débrancher à la fin. Et il ne faut surtout pas que le Ci/Smart s'éteigne pendant la mise à jour, sinon c'est la catastrophe  Exclamation
( L'autre méthode pour terminer la manipulation de mise à jour serait: éjecter le Ci/Smart, le débrancher, et lorsqu'il redémarre (automatiquement) le rebrancher pour qu'il soit alimenté)
MessagePosté le: Mer 9 Juil 2014 - 22:04    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
Oui, ça je m'en doutais depuis longtemps. Avant toute mise à jour, je le charge à bloc. Ce serait trop c** que le CI s'éteigne en pleine mise à jour.
Merci !
MessagePosté le: Mer 9 Juil 2014 - 22:06    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
Je ne voudrais pas que tu prennes mes paroles pour parole d'évangile et finir crucifié  ange
MessagePosté le: Mer 9 Juil 2014 - 22:08    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
Non, avec Taubira, i'a plus de punition !
caliméro09
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 2014 - 10:12    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
  bjr  à tous
 je pense que mon appareil est de nouveau opérationnel  , je le saurai cette après midi
 je vous tien informé
 je voulais vous demander que contienne les dossier suivant:
  autorun ,   message k2 ,      poi.bkp ,      poi k2 ,  update, et selon leur contenu,et vos réponse éventuellement les supprimer  éventuellement  en supprimer
Amitiés
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 2014 - 10:32    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
Bonjour caliméro09,
ce sont des fichiers utils pour les fonctions de l'appareil ou pour le support technique par exemple.
Ces fichiers sont normalement de petite taille, je te conseille de les laisser sur l'appareil.
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 2014 - 10:35    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place Répondre en citant
message.k2 : contient les sms reçus sur l'appareil
poi.k2         : les points d'intérêts enregistrés avec la touche "coeur" de la télécommande
poi.bkp       : la sauvegarde de poi.k2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:46    Sujet du message: probleme mise a jour cartographie manque de place
