Forum non officiel et indépendant sur l'inforad CI & Inforad Smart :: changement batterie sur inforad ?
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2014 - 22:02    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
Alors pvcorvisier, pas de réponse ?
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2014 - 22:51    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
Grâce à un membre , on a la batterie :
http://fr.farnell.com/bak/lp-503759-is-3/batterie-lithium-pol-3-7v-1300/dp/…
Je remets ici car son message ne sera pas facile à trouver comme il est dans un autre topic
Ce membre c'est RMEDEC
C'est son 1er message sur ce forum. Donc, je ne sais pas c'est un vendeur ou un membre neutre. Je fais juste cette remarque. Après vous vérifierez les caractéristiques de la batterie pour savoir si ça va sur le Ci. Si tout est OK, merci à RMEDEC Okay et bienvenue
Voici son message d'origine tel qu'il est :
Posté le: Aujourd’hui à 17:40    Sujet du message: Les réponses officielles à vos questions
POUR REMPLACER LA BATTERIE D'UN CI
ON ENTROUVE UNE CHER FARNELL CODE COMMANDE 2077882 prix 16.65 euro hors taxe
IL SUFFIT DE NE PAS BRANCHER LE FIL JAUNE
J'AI REMPLACER CELLE DE MON CI  9A SE PASSE BIEN
ROGER
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2014 - 11:05    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
Ca peut servir... Faut peut-être être bricoleut? (parce que ça ne doit pas être la même chose que de changer la batterie d'un tél portable)
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2014 - 17:28    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
un coup de pince sur les fils, un coup de fer a souder et zou
MessagePosté le: Lun 23 Juin 2014 - 20:52    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
Je ne sais pas si je suis sur le bon topic, j'ai cherché au mieux.
Lorsque je roule muni de mon CI, je branche celui-ci en permanence à la prise allume-cigare.
Ne m'en étant pas servi pendant quelques temps (maladie), j'ai essayé de l'allumer chez moi : Rien, noir, batterie à plat.
Je l'ai donc rechargé (toujours chez moi), avec les prises appropriées, toute une nuit.
Le lendemain, tip-top, 4 barrettes vertes de chargement.
Je suis encore resté une bonne semaine sans m'en servir.
Quand j'ai tenté de le rallumer (toujours chez moi), il ne restait plus qu'une barrette de chargement.
CONCLUSION: A partir d'un certain âge, la batterie ne tient plus la charge et mérite d'être changée. Je pense que beaucoup d'acheteurs du CI penseront que la durée de l'appareil a la même espérance de vie....
Voilà pourquoi aussi Inforad "se doit" de renouveler ses appareils en travaillant sur de nouveaux produits (si nouveaux produits il y a)
MessagePosté le: Lun 23 Juin 2014 - 21:54    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
La batterie a toujours perdu de l'autonomie, même éteint. C'était d'ailleurs le reproche que je faisais au début à l'achat du Ci.
Il est indiqué désormais sur la notice d'attendre au moins 2mns (je crois) de réseaux GPRS avant d'éteindre le Ci, sans quoi elle continue à pomper. Donc une semaine c'est normal dans ton cas si mal éteint. Et même bien éteint il consomme mais de façon plus raisonnable . Mais un Ci neuf te ferait la même chose.
MessagePosté le: Mar 24 Juin 2014 - 07:05    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
En fait le Ci (ou le Smart) ne s'éteint pas... Il se met en veille. Ca permet de donner l'impression d'un démarrage foudroyant à la remise en route. Pour l'éteindre, il faut appuyer sur le bouton pendant une vingtaine de secondes environ... le démarrage va être moins spectaculaire mais la batterie tient plus longtemps la charge.
MessagePosté le: Mar 24 Juin 2014 - 13:01    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
 Et quant le Ci n'est pas abonné (c'est le cas de mon deuxième Ci), doit-on attendre 2 minutes aussi ?
MessagePosté le: Mar 24 Juin 2014 - 14:49    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
Merci Robert. Comme le préconise plus haut Ducatmick, j'éteins effectivement mon CI avec le GPS en activité. Mais j'appuie 6 secondes sur l'interrupteur et non 20 comme tu le dis, parce que j'avais cru comprendre que 20 sec correspondait à un reset (et donc il se rallumait)
Ce que je crois surtout, c'est qu'après plus de trois ans d'activité, la batterie se meurt, tout comme les batteries de téléphones portables.
Je ne suis pas du tout bricoleur (mais pas du tout) et me sens donc pas de la changer : Or renvoyer le CI au SAV pour ça, cela revient presque à racheter un nouvel appareil?
Cela fait penser à l'obsolescence programmée...
MessagePosté le: Mar 24 Juin 2014 - 15:15    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
C'est un redémarrage "à froid", "cold start" dans la language qu'affectionnent les informaticiens...
La batterie n'est pas difficile à changer, le plus ch...t c'est d'ouvrir le boîtier avec délicatesse (et une carte de crédit ou quelque chose de semblable)... Il me semble qu'il y a des photos sur le forum, mais où ?
MessagePosté le: Mar 24 Juin 2014 - 16:13    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
j'ai changé de téléphone pour un smartphone, mais mon téléphone à clapet un bon vieux 701 de chez Alcatel fonctionne toujours avec la batterie d'origine, qui tient 2 à 3 jours sans problème si je ne passe pas d'appels longs et me contente de SMS, c'est lui qui fait du kayak avec moi le plus souvent par sécurité il est dans une boite alimentaire à fermeture étanche...
3 ans, c'est trop court si on utilise correctement la batterie, surtout qu'elle n'est pas interchangeable aisément, qui paiera pour remplacer une batterie aux tarifs annoncés?
pas moi, et j'avoue humblement que je ne rachèterai pas un inforad pour l'instant.
MessagePosté le: Mar 24 Juin 2014 - 19:56    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
+350
Robert a tout dit
ricou9
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 21:33    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
Cette batterie ce monte sans problème
New 1800mAh Rechargeable Battery Controller for Sony PS3
et voici un lien pour moins de 4 € port compris
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310958093102&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
il n'y a que deux fils, donc pas de problème et la dimension rentre pil dans le boitier
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 21:36    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
Merci ricou9
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 21:53    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
4€ la bas et 50 chez inforad ! ...  Shocked
Merci ricou !
MessagePosté le: Ven 25 Juil 2014 - 11:28    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
Merci du tuyau !
merci merci merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:19    Sujet du message: changement batterie sur inforad ?
