Forum non officiel et indépendant sur l'inforad CI & Inforad Smart :: changement batterie sur inforad ?
Aller à la page: 1, 2, 3  >
pvcorvisier
MessagePosté le: Mer 26 Fév 2014 - 12:34    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
J'ai acheté il y a quelque temps un inforad Ci neuf sur le bon coin. C'était soit disant un cadeau d'entreprise.
L'appareil était encore dans son cellophane non ouvert.
Le hic c'est qu'il n'a jamais voulu s'allumer malgrè tous les conseils donner ici pour réveiller la batterie. Je l'ai même ouvert pour vérifier les contacts.
Avant de le benner j'aimerai tenter l'opération de la dernière chance et changer sa batterie.
Comment fait on cela ?
MessagePosté le: Mer 26 Fév 2014 - 13:21    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
Bonjour.
Tu as donc  bien utilisé le cable USB d'origine pour le charger? Tu as essayé de le charger durant plusieurs heures? Sur box, PC?
Moi: CELICA VII 1.8L 143 CV VVTI de 2001
MessagePosté le: Mer 26 Fév 2014 - 18:25    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
Loading...Demande la facture a ton vendeur pour le retourner sous garantie
MessagePosté le: Mer 26 Fév 2014 - 18:28    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
C'était quand " il y a quelque temps"?
pvcorvisier
MessagePosté le: Mer 26 Fév 2014 - 19:09    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
C'était avant l'été. J'ai utilisé le cable inforad fourni mais rien y a fait. Pas de facture puisque soit disant un cadeau d'entreprise.
J'ai ouvert le boitier pour remettre la carde sd : aucun résultat.
Je me demande comment je pourrais faire pour être sur à 100% que c'est la batterie. Inutile d'en acheter une pour rien.
Si vous avez des idées pour détecter la panne......
MessagePosté le: Mer 26 Fév 2014 - 22:35    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
Avez-vous au moins essayé d'utiliser un autre câble USB que celui fourni par Inforad ? C'est au cas où le câble inforad qui serait défectueux.
Question à Vik : Quand la batterie est morte, n'est-il pas possible d'utiliser l'appareil par l'alimentation allume-cigare ?
MessagePosté le: Mer 26 Fév 2014 - 22:37    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
L'appareil fonctionne avec l'allume-cigare si la batterie est HS.
Goëlo si tu nous lis, tu peux confirmer ?
MessagePosté le: Mer 26 Fév 2014 - 22:44    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
Si Inforad peut fonctionner avec la batterie  HS en utilisant l'allume-cigare, le problème de pvcorvisier serait alors à chercher ailleurs. ?
Aussi, le jour où la batterie est morte, ça évite de dépenser des sous pour la batterie en renvoyant l'appareil à inforad.
Mais j'avais lu un jour (du moins j'avais cru comprendre ainsi), que c'était justement pas comme ça. La batterie HS =plus possibilité d'utiliser l'appareil même par l'allume cigare = case obligatoire pour changer la batterie = retour SAV cher. Si ce n'est pas comme ça, c'est tant mieux.
MessagePosté le: Jeu 27 Fév 2014 - 09:58    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
ça va Patrice Geld? Ta narration se sent à des méga octets lumières; même sur face de bouc.
Shocked Shocked Pourrais tu expliquer Mickaël de la Sarthe Question Question
Pourquoi, j'ai plus le droit de poster, sans que cela te dérange Question Question
Ou, est ce qu'inforad de paie pour essayer de faire partir ceux qui ne veulent pas payer, pourtant, désolé, j'ai 5 inforad...
Le GPS est garantie 3 ans, donc s'il avait pu avoir la facture ces problème seraient réglé, Non, tu pense pas...
En plus 2 posts HS pour dire quoi Laughing
Certains posts deviennent vraiment lourd (pour rester polis...)
MessagePosté le: Jeu 27 Fév 2014 - 10:13    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
Hey, tu as le droit de ne pas tout prendre au sérieux. J'ai juste reconnu ta façon de t'exprimer, les arguments etc... Y'a pas mort d'homme, faut se détendre.
Maintenant si Inforad veut me payer comme tu dis où la concurrence pour le travail inverse, qu'il me propose. Mort de Rire
Prends pas tout au 1er degré. On continue au bar si tu veux, j'te pais un café. ( vu l'heure )
HS OFF.
pvcorvisier
MessagePosté le: Jeu 27 Fév 2014 - 10:38    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
J'avoue ne pas avoir cherché du côté du cable car celui ci était neuf.
Mais que ca soit après une nuit de charge sur PC ou connexion à l'allume cigare de la voiture, il reste toujours éteint !!
Si je peux trouver la panne et réparer la bête à moindre frais je le fais, sinon j'en achéterai un neuf avec facture !!
MessagePosté le: Jeu 27 Fév 2014 - 11:07    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
Pas bête, un cable neuf peut avoir un soucie; tu n'en as pas un autre, de gps, ou autre?
didsty
MessagePosté le: Ven 28 Fév 2014 - 21:32    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
salut,
As tu essayé de rester appuyé sur le bouton de mise en route à gauche , une minute?
As tu des photos de la batterie interne?
Tu peux tenter avec une batterie de tel portable, meme ancienne, c'est en général du 3,7volts
MessagePosté le: Mer 5 Mar 2014 - 23:13    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
HS ON
pvcorvisier, je t'avais envoyé un message privé le 26 février.
HS OFF
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2014 - 22:02    Sujet du message: changement batterie sur inforad ? Répondre en citant
Alors pvcorvisier, pas de réponse ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:19    Sujet du message: changement batterie sur inforad ?
Page 1 sur 3
