Forum non officiel et indépendant sur l'inforad CI & Inforad Smart :: connection inforad ci et ordinateur
MessagePosté le: Lun 6 Mai 2013 - 19:43    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur Répondre en citant
bonjour j ai un inforad ci et je n arrive plus a le connecter a l ordinateur il ne le reconnais plus j ai essayer de mettre a jour le driver sur  ordinateur et toujour rien avez vous des solution a m apporter merci d avance les vikis
MessagePosté le: Lun 6 Mai 2013 - 19:45    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur Répondre en citant
Bonjour Musica,
Il faut utiliser un câble USB 2.0 permettant l'alimentation ET l'échange d'information. Certains câbles ne sont pas assez puissants pour permettre au CI de communiquer avec l'ordinateur. Utilises-tu le câble Inforad ?
Ps: La mise à jour 2.3 date de Novembre 2012. La mise à jour 2.4 ne sera disponible que le 28 mai 2013. attention non
MessagePosté le: Lun 6 Mai 2013 - 20:53    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur Répondre en citant
Une fois, ça m'est arrivé, un reset et depuis nickel!
MessagePosté le: Jeu 9 Mai 2013 - 08:24    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur Répondre en citant
bonjour j ai bien esssayer un reset et toujour pas et le cable que j utilise est celui d origine j espere que quelqu un a une autre solution a me fournir merci en plus bientot mise a jours 2.4 que je pourai pas faire :-(
MessagePosté le: Jeu 9 Mai 2013 - 08:41    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur Répondre en citant
Bonjour Musica  Okay
As-tu essayé sur un autre ordinateur ?
MessagePosté le: Jeu 9 Mai 2013 - 14:27    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur Répondre en citant
bonjour oui j ai essayer avec un autre et il tous les deux windows 7 je comprend pas je vient de commander un cordon chez inforad en esperant que le probleme vienne de sa!
MessagePosté le: Ven 10 Mai 2013 - 07:22    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur Répondre en citant
Ca n'a probablement rien à voir avec le cable USB qui n'est qu'un bout de fil (sauf s'il est abimé, of course)...
Est-ce que c'est le Ci manager qui ne voit pas le Ci (un dossier "exchange" est quand même visible sur le Pc), ou est-ce que le Pc ne voit pas le Ci (pas de dossier "exchange") ?
MessagePosté le: Ven 10 Mai 2013 - 08:16    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur Répondre en citant
Bonjour Musica Okay
A vérifier :
Appareil non connecté à l'ordinateur, tu ouvres le gestionnaire de périphériques puis tu cliques sur affichage et tu coches "afficher les périphériques cachés". Ensuite, dans "lecteurs de disque" où tu devrais trouver "Linux File-Stor Gadget USB device".
renaud
MessagePosté le: Ven 10 Mai 2013 - 14:56    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur Répondre en citant
Encore une chose que tu peux essayer: connecte ton cable directement sur l'ordinateur, càd pas sur un hub ou sur un clavier, etc.
MessagePosté le: Ven 10 Mai 2013 - 17:47    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur Répondre en citant
J'ai eu le souci avec un Ci pour une mise à jour avant de le livrer. Je l'ai mis sur le port USB de la Freebox Serveur, les fichiers sur le HDD de de la Freebox et ensuite copie nickel de la freebox au Ci ! bien
MessagePosté le: Dim 12 Mai 2013 - 10:44    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur Répondre en citant
bonjour c est l ordinateur qui ne voit pas le ci je vais refaire des test cet apres midi et vous tient au courant merci a vous :-)
MessagePosté le: Dim 12 Mai 2013 - 10:51    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur Répondre en citant
de retour voila ce que me dit  l ordinateur lors du branchement sur usb:peripherique non reconnu,l un des periferique de cet ordinateur a mal fonctionner et windows ne le reconnai pas.
MessagePosté le: Dim 12 Mai 2013 - 10:53    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur Répondre en citant
je suppose que tu as essayé tous les ports usb de ton PC ?
MessagePosté le: Dim 12 Mai 2013 - 11:07    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur Répondre en citant
info avoir ete dans le gestionnaire de peripherie usb voila ce que sa marque :unknown device ensuite windows a arreté ce pripherique car il presentr des problemes (code 43) voila merci d avance et bon dimanche meme si fait pas beau
MessagePosté le: Dim 12 Mai 2013 - 11:08    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur Répondre en citant
oui j ai essayer tous les ports usb
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:58    Sujet du message: connection inforad ci et ordinateur
Page 1 sur 4
