Forum non officiel et indépendant sur l'inforad CI & Inforad Smart :: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068
Aller à la page: <  1, 2, 338, 39, 4048, 49, 50  >
MessagePosté le: Ven 21 Juin 2013 - 10:04    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
Ah le c** Ducat !!!! Mort de Rire
stephlg
MessagePosté le: Sam 22 Juin 2013 - 21:29    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
salut moi j'ai un soucis de charge depuis la nouvelle MAJ . Avant le CI s'allumait automatiquement lorsque je démarrais la voiture car je le laisse branché en permanence .
Il restait en charge pleine en permanence car a chaque allumage il chargeait donc pas de perte.
Depuis la MAJ j'ai dû le recharger deux fois sur mon port USB d'ordi . La charge tient une semaine puis le CI me met le message "batterie faible"a chaque redémarrage .
Je précise que dans la voiture la charge se fait comme avant car a l’écran il y a la barre de la batterie qui défile donc ça n'est pas un faux contact avec l'allume cigare.
Merci de votre aide .
"Nier Dieu et croire en l'Homme, c'est le sacre de l'arrogance et de la suffisance."
Romain Guilleaumes
MessagePosté le: Dim 23 Juin 2013 - 08:53    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
Même montage que vous stephig, aucun problème même avec la dernière MAJ. Je le débranche quand même de temps en temps, histoire de faire travailler l'accu. Une fois.
sileo
MessagePosté le: Dim 23 Juin 2013 - 11:08    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
Bonjour Stephlg,  peut être une détérioration de ton accus , c'est un paradoxe avec ce genre d'appareil exposé a de fortes chaleur et leurs accus qui n’aiment pas du tout être en charge a des températures élevées , ce qui provoque une détérioration de leurs composants  Sad !
Mais bon ce n'est qu'une hypothèse .
CI en position poussière sur le bureau ^^
TomTom XL
Magellan Triton
Munic PLATINUM (hs)
TTS
MessagePosté le: Lun 24 Juin 2013 - 05:43    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
Question, depuis la MAJ en mode Taxi j'ai au démarrage le Ci qui me dit les messages d'alerte (alcool, etc...).
Avez vous la même chose? Car avant il n'y avait pas de message vocal.
MessagePosté le: Lun 24 Juin 2013 - 07:43    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
 Car t'as loupé un épisode! Mr. Green
Lis là ( pas les fleurs) => http://communaute-ci.ze-forum.com/p32483.htm
C'était un des bugs de la 2.4-0067, corrigé le 12 juin par la 2.4-0068.
Tableau de Dominique des MàJ http://communaute-ci.ze-forum.com/p42.htm
Jean-Max
MessagePosté le: Lun 24 Juin 2013 - 14:23    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
J'ai remarqué depuis la MAJ vers la 2.4.x ce qui suit :
-(1)- Temps plus long pour se caler sur les satellites et effacer le Msg "Localisation impossible" :
-(2)- Erreurs de localisation ..
Est-ce que tu as essayé cette manipulation : http://communaute-ci.ze-forum.com/t858-FAQ-Probleme-de-satellites-captes-il-n-y-en-a-pas-beaucoup.htm
Merci pour la procédure Smile
J'ai fait la manip :
J'accroche plus vite les satellites au départ de chez moi et ensuite ils sont assez vite, plus nombreux Smile
Mais j'ai encore pas mal de pertes de localisation alors que je suis sur les routes principales..
Jean-Max
MessagePosté le: Lun 24 Juin 2013 - 14:30    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
Tu utilises quel véhicule ?  Question  As-tu essayé de positionner ton CI dans la zone non athermique de ton parebrise pour voir si ce dernier pouvait être la cause de tes décrochages ?  Mr. Green
Jean-Max
MessagePosté le: Lun 24 Juin 2013 - 14:44    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
Bonne remarque sur les zones athermiques
Pour essai, je vais positionner temporairement l'Inforad CI derrière le rétroviseur central, zone réputée athermique
Edit 19:49
J'avais la même voiture (donc le même pare-brise) et pas ces problèmes de perte de localisation, avec la précédente version du Firmware du CI..
Un simple hasard ?
Je ne peux pas fixer le CI en regard de la zone censée être athermique.. je vais le laisser contre le bas du tableau de bord comme depuis le début..
Jean-Max
TTS
MessagePosté le: Mar 25 Juin 2013 - 05:22    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
Tableau de Domnique des MàJ http://communaute-ci.ze-forum.com/p42.htm
Oups merci !
Talis
MessagePosté le: Mar 25 Juin 2013 - 07:20    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
Jean-Max a écrit:
Après près d'un an de lecture seule du Forum, ceci est mon premier post
Donc : Bonjour à tous !
J'ai un Inforad CI avec la MAJ vers le dernier Fw 2.4.0068
Merci au programmeur pour le dernier correctif 0068 réactivant en particulier les messages audio de survitesse Smile
Je fais tous les jours le même trajet domicile / travail de 6Km et la calage Sat s'effectuait toujours après 1km environ
Ce calage se fait maintenant bien plus loin et il m'arrive maintenant une fois sur 2 d'arriver à destination sans localisation faite
Pour corriger cela, je n'ai trouvé comme moyen que l’extinction puis le re-allumage du CI : le calage se fait alors le plus souvent plus rapidement
-(2)- Erreurs de localisation  :
Faux nom de rue
Affichage du nom de la rue que l'on croise et non pas de celle où on est..
Affichage du nom de l'autoroute sous laquelle on passe en pont mais qu'on n’empreinte pas
etc..
-(3)-  Erreurs de vitesse : j'ai eu la bonne surprise de voir à plusieurs reprises que ma vieille gambarde pouvait rouler à ... 230 Km/h !
-> Avez-vous remarqué les bugs que je viens de signaler et que j'ai constaté après le passage en 2.4.x ?
Merci pour vos infos Smile
J'ai eu moi aussi ces problèmes de localisation, de vitesse et de nb de satellites. C'était tellement gênant que j'ai dû repasser à la version précédente.
Jean-Max
MessagePosté le: Mar 25 Juin 2013 - 08:59    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
Question bête:
Comme fait-on pour revenir au firmware précédent ?
Inforad a un FTP avec les versions précédentes ?
Merci Smile
Jean-Max
Talis
MessagePosté le: Mar 25 Juin 2013 - 09:08    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
Jean-Max a écrit:
Question bête:
Merci Smile
A chaque installation d'une nouvelle version, Inforad télécharge un fichier de mise à jour dans le répertoire inforad du PC. Par exemple c'est le fichier Cx_u_230017.tar pour la version précédente. Il suffit de copier ce fichier sur le CI et la mise à jour s'effectue au redémarrage du CI.
MessagePosté le: Mar 25 Juin 2013 - 10:20    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
Bonjour à tous, je pense qu'avec le temps vos problèmes de satellites disparaitront.  Cool
Aucun soucis pour moi Razz
Jean-Max
MessagePosté le: Mar 25 Juin 2013 - 14:10    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
Merci pour l'Info Smile
Je vais mettre de côté ce fichier pour downgrade éventuel si pas d'amélioration
Jean-Max
Jean-Max
MessagePosté le: Mer 26 Juin 2013 - 07:18    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068 Répondre en citant
Je viens de vérifier sur le PC qui fait mes MAJ du Inforad CI :
(PC W7)
dans /Programmes/Inforad CI/ , je n'ai que 2 fichiers:
inforadCiManager 2.4b72.exe
INFORAD-communicant-certificat-xxxxx.pdf
Dans /Utilisateurs/Jean-Max/Inforad/
J'ai ces 4 fichiers:
Cx_u_240067.tar
Cx_u_240068.tar
icm.ini
INFORAD-communicant-certificat-xxxx.pdf
01-00017-fr_b_l_2012q3.stm
-> Je dois chercher dans un autre répertoire,  le fichier Cx_u_230017.tar   ?
Merci Smile
Jean-Max
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:59    Sujet du message: [MAJ 07/06/2013] Firmware 2.4 + Patch Correctif 2.4-0068
Page 39 sur 50
